请教下关于BQ28z610校准的问题
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
我目前有个项目用的BQ28Z610,采样电阻用的是2豪欧 精度为1%。在校准完电压和温度后,再校准 电流,校完电流后 正常 Date Memory 里面的 CC Gain 和Capacity Gain 应该是 2豪欧左右偏差很小,但是现在校完,这两个值有到了 2.2 或者2.3了,请教下这个是什么原因造成的? 有什么影响么?
