learing cycle 和 学习chem id 时,,,,如何对电池充电?
D、按照正常充电过程将电池充饱,FC置位
2. Charge using CC/CV charging to full, using taper current, for example C/100. Use nominal CC charge
rate and CV voltage. If another charging method is specified by the cell maker, use that method.
上面的充电过程,,需要使用什么样的充电设备呢?   在 电池的 PACK 端  接上  直流稳压稳流电源,然后先以恒流模式,,充到快满的时候,,再手动切换到恒压模式?充到电芯厂提供的满电压吗?
