UCC25600低温情况下驱动消失
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600
UCC25600在批量生产的产品中,发现小部分产品成品上电UCC25600无法启动,主要表现在低温时外围供电和信号正常,即VCC,RT,DT,SS脚电压正常(外围电路正常),芯片输出无方波信号,环境温度0-10度,或者-10度左右;并发现随着环境温度的降低驱动信号会慢慢变无,温度一上去,芯片继续工作,有驱动信号,上述所有实验现象都是在外围供电和其他信号不变的情况下获得;低温时上电无法启动的芯片对芯片单独加热后,然后开机就能正常启动工作。问这种现象是和原因引起的?芯片损坏了?
