TPS61220DCKR这颗电源芯片EN使能脚与地连接还是有电压输出,输入电压3.8V输出电压还有3.25V,我用的功率电感是普通绕线功率电感4.7UH。
就是给TPS61220DCKR单独供电,输出没有接任何负载做的实验也是一样的结果。使能脚拉低到地,还是有输出电压3.25V。请问是不是跟这颗功率电感有关系,参考设计用的是屏蔽室功率电感。
HI
是的,芯片即便不启动,因为肖特基体二极管,输入与输出形成通路,输出有电压,比输入低二极管压降Vf
如果你希望在off状态时,输出没有电压,需要选择具备disconnect功能的升压芯片,内部输出肖特基是背靠背控制的,可以在off状态下断开输入与输出。
