如果输入电源选用锂电池,电源瞬变会对输出端造成什么影响?
你好,
可以的,只要电池的变化范围在芯片可以承受范围以内。通常芯片的VIN和GND之间会挂一些电容,使得VIN脚上不会承受很快的电压尖峰,因此只要板子Layout不太差,芯片就不会损坏。输入电压的瞬变会带来输出电压的微小波动,因为此时占空比需要改变,环路调节需要一定时间,这个输出的波动非常小,只要负载不是特别敏感,一般没有影响。
只要电池电压在芯片Vin的电压范围内就没问题
