用片外电容的ESR产生零点补偿LDO
这个ESR电阻大小是欧姆级别
请问:ESR补偿电阻可以自己在片内增加吗?
pad和PCB版的寄生电阻对ESR补偿有多大影响?
对电路进行仿真时怎么对片外Co进行建模
谁能解答下,或者给个论文,谢谢
LDO的主要噪声来源为基准。内部基准一般会加旁路电容,增大旁路电容能够使基准噪声成为产生 LDO输出噪声的次要因素,有利于减小输出噪声。旁路电容值越大,输出电压上升速率越慢。影响 LDO 输出噪声的其它因素还有:LDO 内部极点、零点和输出极点。增大输出电容的容量或减轻输出负载有利于降低高频输出噪声。
内部放一电容,与外接的分压电阻的上电阻并联。
LDO的一般外接器件较少,并且布线,或PCB回路较短,在合理布局,PAD和PCB版的寄生电阻对ESR补偿影响应该不大。
对于片外CO进行建模,可以用电容的等效模型:ESR 串联电容,其电容上的等效电感忽略。
