1,以LM25119为例。一般芯片都会给出输入输出电压限制。但是同时芯片又是可以用外部供电的,如果采用外部供电,那么是不是就可以突破输入电压范围的限制。如果输入电压范围的限制可以突破,那么输出电压范围的限制是否也可以突破?
2,上述情况是否具有普遍性?还是因芯片而异?
