Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19, TPS7A16, TLV758P
求推荐LDO,最大输入大于6V,输出电压3.6-3.8V,电流300-500mA,静态电流小于20uA
Hi
应该是很多的,在LDO的list中找(设置一下输入范围,和电流范围,所以搜索范围):
例如TPS7A16, TPS7A19都是可以的,只是输入电压较高。你可以再找找看有没有输入电压相对较低一点的。
