请问BQ40Z50-R1芯片pack管脚(pin 27)工作原理是怎么样的?在欠压保护功能起到什么作用? 谢谢!
TI专家们,好!
  我电池包的设计电路如下,充放电回来是相对独立的,上面P+是放电回路,CH+是充电回路,P+经过10K电阻(R56)接到PACK管脚,CH+通过10K电阻(R8)接到PACK脚,在实际测试当中发现,如果只接R8,放电时欠压无法保护,电压低于欠压门限值时,电池依旧在放电,如果同时接R56和R8的话,放电时会MOS欠压但是马上又重新打开,处于打嗝状态,电压无法关死,如附件视频。
如果只接R56的话,则放电时,欠压保护功能正常,电压低于门限值时,电池完全关断,P+没有电压输出。
请问这是什么原因?麻烦大牛们帮忙指点下,谢谢!
  • 你的描述说只接R56的话,则放电时,欠压保护功能正常,电压低于门限值时,电池完全关断,P+没有电压输出。
    这个是正常的,电池电压低于欠压保护会进入shutdown mode,这是电池没有输出电压。
    pack pin是给芯片打电用的。第一次使用时需要进行打电
