LM5008设置输出电压为43V,但有些板子输出仅为13V,或者在这两者之间跳动,出现故障情况出现时间比较随机。注意到Ron端的电压正常时候在1.5-3V,但目前测得到6V-4V-2V,随机跳动,这个数值似乎不再正常工作范围,前提是固定输入电压,什么条件会导致如此变化?相应的导通时间也相差十万八千里。最大的一个疑问是导通时间在参考电压未高于2.5V时,相关元件未改动,什么因素可能导致这个变化?请教一下。
实际上是大部分板子异常,所以想查找原因,是否静电损坏ic或者元件参数不合适,由或者买到假IC,所以想请教一下是否如逻辑框图,导通时间在固定输入电压以后,正常工作模式无过压过流是否导通时间基本不变化),比如正常1.35us异常就只为400ns以下,请帮忙解答一下。
补焊之后所有的都好了么? 如果是这样很有可能之前虚焊了
如果不是,建议上传一下你的原理图和layout
