我想做个led驱动,德州仪器推荐用lm5118定电流设计,不知道哪里有资料参考下啊,(输入DC4`9v,输出3.8v,9A ,), 或者直接给出外围电路,参数等,请教各位工程师!
您看看这个网页内的信息对您有帮助吗?
http://www.ti.com.cn/product/cn/lm5118
此外,您可以参考一下POWERLAB参考设计库: http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/powermanagement/reference_design.page
驱动LED 需将输出电压反馈改成电流反馈, 用差分放大器采样输出HIGH side电流。另外9A输出电流使得二极管过热,不建议采用LM5118,可以采用同步BUCK调整器/控制器。
可以用TPS56121,但要注意最低的输入电压为4.5V,补偿电路与恒压输出类似,参见规格书18页
Comp pin 上的电阻和电容决定了补偿零点的位置,同时电阻决定中频的增益。由于输出直接是Led string 挂在Vout上,反馈的增益衰减比较小,建议取小补偿的电阻而相应增大电容,以使得补偿的零点不变。
