删除
删除
  • Hi
    对于升压电路而言,输入电容是需要尽量靠近电感输入端,以防止电压瞬态拉低,造成输入过流。
    其次你需要确认你的最大输出电流,以及电感饱和电流是否满足最大输出电流的要求。
    这些你是否有确认?
    如果你有确认,你电路的最大输出电流与datasheet计算不符,你需要确认layout,除了输入电容外,功率尽量小,这个可能限制最大电流。(可以参考datasheet和EVM板,从你的板子看确是不是很好)
    其次负载最大需要的电流是多少? 按照datasheet计算是否满足?
  • 看你回复的模版都是一样的
    这个东西都有点不想用了,你的回复解决不了任何问题。
