怎样才能有效的降低PCB中电源纹波呢?
纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量;
它主要有以下害处:
1、容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;
2、降低了电源的效率;
3、较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;
4、会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;
5、会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。
开关电源输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。请您要根据实际的情况做到具体问题具体分析,再做出相应的措施。
电源纹波有三部分内容
1)工频纹波
可以用稳压电路滤除绝大部分这样的纹波
2)共模噪音纹波
首先;尽可能远离有高频漏磁或漏高频电场的器件。如高频PCB走线、变压器等等。
其次;可以用穿心电感或共模电感滤除。
再次;分割大包绕面的环形PCB布线,环形布线必须开口,在开口处接RC阻尼环路噪音。
再次;匹配运放等敏感器件的输入、输出阻抗。
3)差模纹波噪音
其次;可以用穿心电感或差模电感滤除。
再次;对于IC可以用RC低通滤波滤除
再次;减小运放等敏感器件的输入、输出阻抗。
总之;这是非常工程化的东西。它可以用电工学或莱布韦斯电磁理论来解释或分析。需要仔细实验、尝试。
