芯片是TI官方给的
按照官方手册做了1个充电器,对锂电池充电,输入是5V,3A的电源,在输入处串联万用表测量,电流只有160ma左右,调整2脚,4脚电阻,结果都不 行,无法达到图上说的能到540ma的电流.2脚最小按照手册是670欧姆左右,结果还是不行,只有170ma左右.7脚,ISET2接地.TS悬空或者 接高接地都试过,都无法提升电流
请问我是否能通过调整2,4脚的电阻,来实现大电流充电呢?
我实际使用的情况是,3.2V左右开始充电,结果连续冲了30个小时,才冲到4.19V.我的电池是那种软包的锂电池,比较大1点,买的时候卖家说是15AH的,有网友测量过,大约是12AH左右
