在产品前端加了一个LC滤波之后导致产品振荡,输入纹波正弦波变大,占空比在输入纹波波谷的时候,触发最大占空比,导致输出电压不稳定
是的,就是因为输入电感大,输入电容小导致的,但想知道原因是什么
你好,
这是因为本来输入电压波动时,输入滤波电容占主导,使电压波动在环节可调节的范围内。如果输入滤波电感较大,输入电压的扰动会进一步变大,环路有可能调节不了导致输出不稳定。
输入电压小了,输入电流就大了,这样在电感上存储的能量就多,此时容值较小且阻尼也很小,就容易引起震荡,你可以用一个大电容或者电解电容就可以解决
