请问TPS54360B vs TPS54360,差异在哪,是工艺改进还是哪个参数升级?谢谢!
Hi
54360B版本主要是优化了OVP电路。 你上电击穿的芯片和这部分电路没有关系。 对于上电击穿问题,建议你抓取Vin的波形,最好在输入管脚加一个电解电容,因为这有可能是上电瞬间引发了L(引线上的寄生电感)C 谐振导致Vin过高而击穿芯片
我查看TPS54360和TPS54360B规格书,在OVP的描述是一样的,没有看出差别在哪里,如果你这边有OVP差别说明吗,能否发给我一下,谢谢!客户是在公司生产完第一次上电测试损坏的,客户用该料已经好几年,板没有更改,2018年用该料出现问题,将该料烘干后贴片,故障率有降低。
