各位老师请帮我分析一下此电路是否存在问题,现在产品生产了500套,在厂里做老化试验,近一周时间烧毁了6张。具体表现为VIN、SW对GND短路。输入AC24经整流滤波后最高为42V左右,输出为5V---0.5A。
1, 监测一下Vin管脚和SW管脚的电压波形,看下是不是因为过压击穿芯片
2,如果第一步实验发现没有过压现象,那就需要优化你的电路了,你的电感电容太大了,其次comp管脚的参数也需要优化,你可以直接用WEBENCH软件来更新参数,layout上暂时不需要改动
