各位大神,我公司使用TI的芯片DRV8806出现一个问题,当此芯片输出口接一个泵的时候会出问题:当芯片输出口电压为低时泵可以运行(可以吸气和抽气)、但是当芯片输出口电压为高时芯片就报错,如果把泵的两个输入口接入47R/3W的直插电阻则出错的概率就降低了很多,但还是会出错。
因为一旦芯片报错这块板子的MCU就会停止运行其他功能程序,所以我们要求在泵运行与不运行之间切换时不能报错。
另外说明一下,如果芯片输出口接电磁阀则一切运行正常,能正常打开和关闭阀门。
请各位大神帮忙分析一下问题,本人联系方式:
QQ:1437156357
公司名称:桂林优利特医疗电子科技有限公司
