Other Parts Discussed in Thread: TPS54232, TPS54202
使用TPS54232从24V转到7V方案,接负载掉电时会产生反复抖动的现象,电压会反复跳变几次。接不同负载时掉电时又重新上电的频率不一样,如下图所示:这个负载是700mA。
你把R5471和R5472拿掉看一下, 因为看不到你Vout是Vin在几伏时开始跌落,所以需要先排除你Vin和MCU连在一起的影响
如果还是存在,仍然移除EN的分压电阻,然后换个电阻负载看一下
3157.Methods to Improve Low Dropout Operation.pdf这个应该是异步电路的low drop问题,你可以看下这篇文章,对电路修改一下在看下波形
