1.关于电阻表的问题,如下图有两个电阻表RA0 和RA0X,在使用中是两个电阻表都会更新使用吗? 如果是,是什么时候用RA0 什么时候用RA0X?
2.BQstudio中,DOD0的是放电深度,但数值是0到几千,数值的单位是什么?要怎么对应回0%~100% ?
3.关于FCC的问题。使用中如FCC=6ah,0.2C放电,到终止电压FCC更新也是6ah左右,SOC从100%慢慢降到0%,这样看起来比较正常;如果使用3C放电,可能放出4.5ah就到终止电压,然后FCC更新成4.5ah,S0C从100%降到24%左右,就立刻跳变成0%。这样的情况是正常吗? 如果是正常,SOC在不同电流使用中会发生跳变,如再大一点电流放电如5C,就有可能从50%直接跳变到0%,这样感觉会给别人不准的错觉。
