TPS2110的D1,D0说明中有一个1uA的上拉,这个上拉同时来自于IN1和IN2
我现的应用是这样的:IN1一直有电,IN2受控
我的应用是当IN2没电时,D0为0,当IN2有电时D0为1,该怎么实现?
如果直接将IN2的电源接到D0应该不行吧,IN2没电时,IN1的电源会将D0拉高吧!!在D0处接个下拉应该也不行吧!!!
