Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A
我使用TPS61096a使用手册的推荐电路。使用电池供电,结果不仅输出不能达到指定值,输入还产生紊乱如下图,电流消耗波动大0.54mA~22mA之间来回跳
我又用稳压源试了下,电流消耗涨到了38mA,输出端还是只有3.1V
这跟我前面做的实验不一样,实验数据如上表
按道理讲,tps61096a的工作状态应该和表里输出25V电压以前一样,空载状态下不应该出现超过10mA的电流消耗
电感似乎也不是功率电感。电感的饱和电流是多少?
输出电压的波型是什么?芯片有可能在反复重启,所以会有较大的输入电流。
芯片在启动过程中,为了给输出电容充电,会用较大的电流。你可以将输出电容换成2.2uF,试试。
