1.根据TI的文档框图里,半桥驱动采用的是自举,但是没有负压驱动,请问是否的确如此?2.如果没有负压,对应上管开通对GS端电压冲击如何解决,这是否是因为DS电压80V较低,所以可以采用0V关断?
