TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。
TPS63001 市场故障 L1内部两个MOS烧掉
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001
TPS63001 市场故障 L1内部两个MOS烧掉 正常跑功率的时候L1的电压没有超过7V 输入5v输出3.3v
急,在线等
  • PCB Layout问题比较多,地平面处理不好。请参考我们的Datasheet,地线需要放在芯片顶层,输入输出电容的地线不打过孔,直接在顶层与芯片的底部热焊盘相接,使其形成的环路最小。
    你目前的布局,地线打过孔到中间层,而且地线走的也非常细。过孔,细线都会增加线路的寄生电感,导致MOS管上的振荡增加,在某些情况下,增加MOS管损坏的机率。
  • Hi
    客户端是在使用中陆续出现不良的吗? (也就是起初使用并没有问题?)
    如果是这样的, 我建议你在输入增加一个TVS管,原因是在使用中可能存在插拔电池的情况,在默认启动的情况下,输入可能存在较高的电压出现。
