Hi,想请教您一个问题,我将BQ24640芯片的ISET引脚用DAC芯片的输出口来控制以达到可动态调节电容充电电流的目的,但发现改变DAC的输出(比如增大)(DAC的输出电压稳定),芯片的充电电流确实能及时的响应变化,但充电电流并不能及时的达到期望的设定值,而是一直在缓慢的增加到期望的设定值,超级电容的电压越高,改变DAC输出电压,充电电流越接近期望设定值。(比如开始充电时,超级电容的电压为6V,DAC直接输出让充电电流为2A,但此时充电电流并达不到2A,可能只有0.5A左右,然后随着超级电容电压的升高,充电电流也会继续升高,直到达到2A为止不再升高,起初以为充电电流是随着时间而增大,后来测试发现其实是和负载超级电容的电压有关,超级电容电压越高,充电电流越接近期望设定值,但全程DAC的输出没变)
