看了芯片手册,有以下问题不明白,请指教,谢谢!
1、器件寄存器本身的默认设置是多少?没有看到。方案设计必须要增加控制器进行芯片寄存器配置?
2、表3和表24是什么关系?地址都是一样的,表3中都是8位,只有通道1到通道4,为什么没有明确通道5到通道8的参数?表24中配置B是16位,可以读取每个通道的电压电流数值,每个通道包含2个端口吗?通道1可以读出I1和I5,这个地方有点乱,不理解。
3、I2C接口可以用配置A或配置B,配置A是两个4端口器件同时被寻址,总计8个端口,被分成两组吗?(1到4和5到8),对应到表24中,配置A是8位, 每组通道有单独的2字节,怎么对应出来I1和I5,31h是不适用,通道1包含I1和I5吗?正常来说此方案是8通道,应该是通道1 通道2 通道3。。。通道7 通道8,每个通道中包含2个端口吗?从框图中看不出来,麻烦详细说明,不理解。
