BQ24133:相关问题
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133
         1. BQ24133 如果要实现电池与输入电源自动切换,是不是VBAT 也需要引到AVCC做检测?
         2. 如果系统带电池而且电池有电,默认上电的时候,Vsystem的电是从电池来的,然后上电后再切到输入?
         3. 系统的电源从电池切换到适配器输入,输入mos ACFET和 电池侧mos BATFET会先关断10us,也就是两边都关掉,然后再开启电池的mos, 完成电源切换到电池,是这样的一个逻辑?
         4. 系统的电源如果从输入电源切换到电池供电,比如输入电源的电压不断降低直到掉到跟电池一样的电压值,这时候系统会关掉输入mos ACFET,打开电池侧的BATFET,这个过程是怎样的过程?是先关输入侧的mos再打开电池侧的mos,还是
            先打开电池侧的mos再关掉输入侧的mos?整个过程系统端Vsystem的会不会有断开的时候?还是Vsystem在整个切换过程不会被断开?
         5. 系统端6A的话,输入限流电阻用多大阻值合适?还是不做DPM,直接把电阻接0欧姆不限制输入电流由前级电源限制电流?
