Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM3478, TPS40210
1、看典型应用上没用,VIN是从母线点供电,没有辅助电源供电,能用辅助电源供电,为什么。
2、我设计时用的100k工作频率设计,发现实测时工作频率是88k,这个有问题吗?
3、典型应用占空比是70%,这种设计考量是什么,不是一般设计小于50%吗?是考虑到初次线圈平衡吗?还是。
4、如果用光耦反馈,光耦次级取电,应该接哪里,如果用一般线性稳压电路就行啊
Hi
不建议用这个芯片,为什么不直接用LM3481,或者TPS40210之类。 芯片本身不内置LDO出来,如果要只能外部增加了。
谢谢你回复,我用的LM3478做的反激。DC-DC,VIn:9~18v Vour:12V Iout:1.7A.发现问题
1、输入上电时容易时容易短路保护,只 有供电正常,接上才行,无论空载或带载。难道是浪涌电流造成的,误保护吗?
2、我占空比按照45%设计,是否这种情况需要占空比设定的大一点才好呢。
