fusion digital power designer 配置的文件已烧写到UCD9222的DATA FLASH里,但不打开Designer工具就无法运行,请问是否与ROM启动有关?
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242
RT~
另外目前用designer工具在线调试,只有Rail#2有输入电压,Rail#1无电压,电路参考开发板设计,UCD9222+UCD7242,示波器量7242的Rail#1的FLT信号为高,Rail#2的为低,但模式均为不判断控制信号,始终自动运行配置参数。
请问是否有可能是UCD9222芯片故障,只有Rail#1一路的电路故障是否可能?
  • Hi
    芯片主要看你从哪里买? 如果是来自TI官网或者授权代理商不会有问题。如果是电子市场,是很容有芯片问题的。
    如果只有一路有问题,可能是程序控制上的问题。也建议你检查一下硬件焊接。
