Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A
你好: TPS54335A 资料显示最大输入电压为:30V;可是我选择的TVS 1.5SMC27A其钳位电压达到了37V了, 所以应该起不到保护TPS54335A的功能了;可是为什么没有出现毁坏TPS54335A现象呢? 是不是TPS54335A能承担的输入电压会更大?
手册上标注的recommand电压是指在芯片能承受DC 28Vin, Max是指芯片能承受的AC电压最大到30。在以上条件下,芯片都没有问题
对于你37V没坏这是随机事件,和实测应用条件有关,所以建议你降低TVS管的电压在芯片可承受范围内,以防损坏
