Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO, BQ76930, EV2400, TIDA-00792, BQ78350-R1
BQ78350+BQ76930做了一版新板,在BQstudio软件上没有反应,请问下怎么进行测量判定芯片是否工作,或者进入了某种模式?
建议您做以下测试:
测量BQ76930的REGOUT上的引脚电压。 如果该值较低,则器件未复位且BQ78350无电。
如果REGOUT引脚上的电压良好,则验证SMBUS引脚上是否安装了上拉电阻。 您还需要使用EV2400(或EV2300)去用BQStudio与设备通信。
如果REGOUT引脚上的电压为0V,则应测量BQ76930上的引脚,以确保它们看到正确的电压(VCx引脚,CAP1,CAP2,VC5X,BAT,REGIN)。如果电压看起来很好,那么您需要在TS1引脚上向器件发送一个Boot信号(TS1上的上升电压使器件退出复位状态)。
如果您需要更多的帮助,你可以参阅这个视频,视频中有讲解如何正确连接的信息:https://www.youtube.com/watch?v=B5dsIc2C_xA
如果无法与EV2300通信,主板上必定存在错误。 您能把原理图发给我吗?
另外,您可以检查控制器和BQ78350-R1的接地参考是否相同。如果保护FET打开,通信可能会中断,因为这会将PACK-从电池接地(BATT-)断开。
