Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQ78350-R1, BQSTUDIO, EV2400
使用BQ78350+BQ76930,两个芯片直接通信没问题,可以用示波器抓到波形,但是BQ78350的SMBus总线没有波形,电源的点的电压都是正常的,求大神帮指教一下,为什么会出现这个问题
与SMBus的通信应正常工作,因为器件已上电并在I2C总线上显示良好的通信。建议您参考BQ78350-R1 Technical Reference Manual第16章中的说明。 http://www.ti.com/lit/ug/sluubd3d/sluubd3d.pdf
如果问题仍然无法解决问题,您可以连接EV2400并使用BQStudio与设备通信。 然后观察示波器或逻辑分析仪上的通信,以帮助理解通信协议。
您好,这边有EV2300,使用软件是没有反应的,用IIC测量BQ76930数据是没问题的,您说的文档我看一下,谢谢!
您好,关于这个问题您递交了2个帖子, 您的问题将会在下面这个帖子中跟进:
https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/176427
