Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1
请教一下TI工程师们一个问题:
电池组是4串电池组,容量6500mAh,使用的电量芯片为BQ40Z50-R1。如果电池组实际容量是6500mAh,芯片设计容量写入5500mAh,且写入的参数都是学习成功的,写入参数后初始电量为60%左右,单体电压3.8V;那么在静置10天左右后,电量变为5%,而电压还是在3.8V左右,请问,这个电量跳变是不是和设计容量小于实际容量有关呢?
请教一下TI工程师们一个问题:
