大佬们帮忙看下:TPS40304在环境温度75摄氏度下,输出电压会出问题,开机进系统时候3.3v输出会被拉低然后又恢复正常。
电感25摄氏度饱和电流15A。环温25摄氏度下我测过最大10a没有问题
  • Hi
    建议你确认一下高温度下的带载能力,除了电感可能受到高温影响外,芯片也可能过温保护(外置MOS,芯片功耗本身较大,所以再高温下使用,一定要确认。设计中除了layout上散热外,选择MOS尽量Qg小)
    可以结合你的参数,借助webench仿真确认芯片温度。
