Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, TPS61093, TPS54160
输入范围约在5-25V,要求输出±15V左右的电压,电流要求不高,几十mA就可以,但是对体积要求很高,希望尽量的小。我大概知道可以用简单的升压芯片如TPS61170加chargepump来做,但是不是这个专业的人不知道怎么设计电路,求一个简单易用的电路图。谢谢各位大佬
Hi
如果你的输入电压比较低,那么是可以用TPS61170这类升压芯片来做,可以参照TPS61093或者TPS61080之类的芯片datasheet上电路来设计,例如参考TPS61093 datasheet 16页figure16来设计,主要就是SW脚增加电容以及2个肖特基来做负压。
如果你的电压比较高,你需要用降压芯片来做,例如TPS54160(在芯片网站上可以找到相关方案)
