UC3854能不能用在三相单管PFC上,看规格书是写了可以用在three phase system上,如果有,有没有它的外围原理图
Other Parts Discussed in Thread: UC3854, UC1854
  • HI
    应该可以,但是要先整流。 三相应用得电路(前级),在模拟电源这一块基本上没有看到相关得电路参考,很抱歉。
  • 是先整流的,但是我现在用SABER仿真发现根本得不得想要的驱动波形出来,也没法实现PFC功能,但是用在单相上是可以,输入电流会跟输入电压同相位,仿真在三相上死活不行,但是规格书上确实写了可以用着:The UC1854 can be used in single and
    three phase systems with line voltages that vary from 75 to 275 volts,所以想看看你们FAE有没有这方面的使用经验,或者其它厂家有没有这么做过,甚至用两个UC3854来做三相的案例也可以分享给我。
