如何控制BQ34Z100的VEN管脚?
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100
BQ34Z100有一个VEN管脚, 规格书的定义是这样的:
Active High Voltage Translation Enable. This signal is optionally used to switch the input voltage divider on/off to reduce the power consumption (typ 45 μA) of the divider network.
但是在规格书里没有看到如何去控制VEN的输出,请教一下。
另外,请教一下,“voltage measurement consistency check”与“fast convergence”的具体功能是什么。
