tps3820-q1请问reset信号asserted的时候,wdi端口是什么状态
DS中Decoupling WDI During Reset Event 这一节在WDI和MCU之间加了一个nmos做隔离,请问不加这个mos管会有什么后果,不加的时候wdi端口是什么状态。
  • HI
    可以看看datasheet第六页的时序图:Reset和WDI的状态变化。
    加MOS,datasheet也有提到: If the application requires that the input to WDI is active when the reset signal is asserted, Figure 11 shows how to decouple WDI from the active signal using an N-channel FET.
