1、使用BQ24650设计时,对VREF和TS管脚出现所接的电阻值按照手册上的参考设计值分别为5.23K和30.1 K,这样所测的温度范围是10~40℃,如果想要测的的温度范围在-10~45℃,是否可以根据设置不同的阻值进行设置?
2、在做高温40℃的测试时,STAT1和STAT2管脚会报故障,无法充电,温度降下来之后会即恢复正常,想了解下这个是芯片做了什么温度保护么?请帮忙找下手册中的资料,谢谢。
