大家好,想请教一个问题,做了一块24-12的板子,最大电流10 A,弄出来测试一切正常(用负载仪和稳压电源测试,看了波形)
但是接了摩擦轮电机后用着用着就烧了芯片,两块板子都是用着用着就没了,PWM转速也就1800左右,想问问大家比较可能是哪里出了问题呢,老是烧芯片有点难受QAQ原理图如上 先谢谢大家
亲;这是DCDC,但并非适合电机驱动。
对于稳压电源供电的电机;由于负载波动和冲击,电机电流始终是波动的。尤其现场与实验室有本质区别。所以;驱动这种较大电流电机需要至少电流内环和电压/速度外环两级反馈控制。
而现在电路;CS实质上是限流电路;限流峰值高达40A,远超过MOSFET和电感承受能力。所以;带模拟负载行;带电机就会坏。
还有一点;电机是可以将机械能转换成电能的。在快速降速或冲击场合;会将机械能突然倒灌而导致母线电压向上波动。所以;电机驱动电源;需要有较大电解来吸收这种突波。显然;亲未注意到这种情况也未用外电路监控。
这些诸多稻草的组合;是压垮电源的多重原因之一。振铃和过高电压冲击都是可能因素,因未见波形;只当猜测全做仅供参考吧。
