我们的应用是电池输出端通过充电芯片BQ24091接到TPS62742降压到3.3V,在做静电测试时对电池充电口打8KV静电,瞬间TPS62742输出被拉低到0.5V,并且一直持续这个现象直到把TPS62742 Enbale重启为止。我们断开了BQ24091和TPS62742之间串联的磁珠,重新静电测试发现现象依旧,初步判断是TPS62742的问题。想问一下出现这种现象是TPS62742进入到哪种保护状态了?如果是过流保护的话为什么不能自动恢复还需要重启Enable?(打过静电之后的TPS62742芯片是好的,测试各pin对地阻抗都正常)。我们电路设计如下:
