一个客户用TPS23851,一个系统用了6颗,有一个问题是,I2C通信不正常,开机后I2C正常工作,工作一段时间I2C就读不到某个TPS23851的部分内部寄存器,再工作一段时间,就读不到TPS23851整个内部寄存器,系统断电重启后,I2C又可以正常通信。因为系统有6个,不是固定那个TPS23851不正常,而是随机性的。CPU和TPS23851之间有一个I2C隔离器ISO7241C,I2C总线的上拉电阻是4.7K,请帮忙分析一下!谢谢!附件是电路图。
