bq20z45和bq30z55温度异常,TS2显示100多度
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45
1.采用bq20z45或者bq30z55的保护板,在保护板测试过程中发现有个别温度异常偏高的,TS1未启用,TS2达到100多度。比率为千分之3-5之间
2.电池正常老化测试,做成成品电池之后,经过客户几个月的使用又会返回个别温度异常偏高的电池,比率为千分之1-2。
目前怀疑三个问题:
1.焊接温度探头的时候,烙铁静电导致芯片温度检测脚损坏;
2.芯片本身不稳定存在不良的可能;
3.电脑对电池有干扰;
请专家给予解答
  • 1、
    2、确认TS1引脚的电压是否与显示温度匹配?这里基本可以确认是否是前端异常,还是芯片不良或者坏了?
    3、退回的电池温度持续保持异常,还是瞬时跳变? 这里基本可以确认是否是干扰?
