TPS3420应用问题
Other Parts Discussed in Thread: TPS3420, TPS3421, TPS3422
1、TPS3420的TS脚接VCC时,REST输出为N/A,是什么意思,是12.5秒会输出低电平吗,还是说不建议使用,还是输出不稳定?
2、输入 PB1一直为低电平,当PB2 为低电平时,12.5秒后, REST会不会输出低电平,当PB2为高电平时,RESET才变为高电平吗?
PRODUCT                         TS = VCC         TS = GND                 RESET PULSE
TPS3420DDRYR/T              12.5 s                  7.5 s                            N/A
TPS3421EGDRYR/T                0 s                   7.5 s                          400 ms
TPS3422EGDRYR/T                0 s                   7.5 s                          400 ms
