Other Parts Discussed in Thread: BQ24171
我们用bq24171方案开发了一个输入12.6V,输出8.4V两通道的充电板,现在调试时发现一个通道充电正常,另外一个通道VBAT2开机正常有8.4V输出,转入快充时,电压被拉低,无法充电。请问是什么原因?
您可以参考下面的文档
Cascade Dual Charger http://www.ti.com/lit/ug/tiduc92/tiduc92.pdf
Parallel dual charger http://www.ti.com/lit/an/slyt651/slyt651.pdf
