我想做一个负压源,输出范围在-20V~-80V之间,输入电压范围任意,最大输出电流1A以下即可。LM5161这款芯片能否满足要求?另外负压源要求输出电压可以调节,能否使可调最小间隔低于100mV?
Hi
用降压芯片来做,主要看你的输入电压来选择芯片,输入输出电压压差(输入电压加上输出电压绝对值)需要小于芯片最小承受电压,最小输出电流是Io/(1-D).
具体看一下TI TPS5430或者TPS54160网站,这两个芯片,TI芯片网站都提供了负压输出的设计计算与原理说明,你可以参考,只是这两款芯片输入电压都不能满足你的要求,但是设计思路是可以的。
