TPS2121 切换电源会拉低电压至2.65v 如何提高这个电压
 TPS2121 双输入 一个是3.8v 一个是4.2v 切换电压设置为3.3v 当3.8v 电压低于3.3v时切换到4.2v
但是 发现切换的时候 每次都有一个 最低电压2.65v 左右,这个电压导致我后面的总电源管理芯片对主控进行复位,有什么办法把这个切换的最低电压2.65v 提高
黄线就是输出的切换电压的线,这个毛刺的部分就是 2.65v 电压的所在部位
