各位TI员工们好,因个人项目,我有做电源模块的需求。目前已知输入电压70-120VAC/50HZ,CT线圈300比1。两个电源模块分别接两个相同的CT线圈,一个模块输出12VDC/24W,一个模块输出120VDC/24W。根据在线仿真的结果,有很多电路可以满足基本条件。我目前存在以下问题:一、由于是在线取能,所以对过压、过流保护、短路保护、防雷保护有较高的要求,在线仿真似乎没有这一方面的体现,所以我只能自己参考推荐电路自行添加保护部分吗?二、在线仿真中会对变压器进行了选择,TI公司是否能够对相应的变压器进行设计和售卖呢?还是要找其他渠道获得所设计的变压器参数?
