你好,目前我们进行防反接,过欠压保护芯片使用的是LTC4365,我们遇到如下问题
1,我们使用2米左右的电源线进行供电,设备供电正常;
2,我们把电源线延长到5米或以上,发现LTC4365芯片处与保护状态,即电路无法工作,GATE信号被拉低(芯片有滋滋的声音),工作电压为12V,芯片启动保护范围为9-13.2V,测了压降几乎没有(可以排除压降导致)。
请问,这可能是什么原因导致的呢?电路设计图为手册参考的第一页。
你好,感谢你的回复。
如果我在输入处增加大容量的钽电容,这样是不是会导致无法进行防反接功能了?增加电容之后电源反接会烧坏电容。
