首次使用UCC28180做了个500W的PFC,输出电压只有310VDC,而且示波器一测试驱动脚就烧坏芯片!!
由于第一次使用该IC,有许多地方都不甚明白。电路在设计时没考虑好,使用的升压电感只有80uH左右。刚焊好电路后,直接测试输出端只有310VDC(220VAC输入),然后万用表测试电感上没有压降,再用泰克的示波器接差分高压探头测MOS管的栅极,探头直接超压报警,然后重新设置一下探头后去测试栅极,没有波形,然后万用表AC档测试有70多伏,估计已经烧坏了。后续换上新的IC再测也是类似情况,不知道电路是否一开始就是坏的。
